| "НЕГОНКИ" http://forum.negonki.ru/ |
| Имитатор радара, он же "кукушка", на велосипед http://forum.negonki.ru/viewtopic.php?f=24&t=12643 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Пыротуй [ Ср 15 май, 2013 12:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Имитатор радара, он же "кукушка", на велосипед |
Значительное число автомобилистов, постоянно превышающих скорость на трассе, уже обзавелись радар-детекторами, поэтому применение такого прибора могло бы снизить вероятность велосипедисту быть сбитым. При срабатывании антирадара на "кукушку" водитель скорее всего поставит ногу на тормоз, и начнет вглядываться в обочину. Я думаю приладить к велосипеду прибор, который имитирует излучение радара, измеряющего скорость автомобилей. Проблема в том, что в продаже мне имитаторов найти не удалось. Выпускавшийся ранее в Питере прибор "Лира", к сожалению, уже снят с производства. Какие именно приборы устанавливаются сейчас массово в Казани я пока не сумел узнать. Как вариант, использовать так называемый "анти-радар", но, насколько я понимаю принцип их работы, они не излучают постоянно, а ставят помехи только при обнаружении сигналов милицейского радара. Кроме того, как и любое другое устройство по постановке радиоэлектронных помех, они незаконны. Какие у кого есть идеи на этот счет? |
| Автор: | Тояма Токанава [ Ср 15 май, 2013 13:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Имитатор радара, он же "кукушка", на велосипед |
хитрО ))))))) |
| Автор: | Влад [ Ср 15 май, 2013 13:27 ] |
Радар или его имитатор это излучатель радиоволн высокой частоты, которые наносят вред организму человека. Мне в прессе попадалась статья в которой приводилась статистика о том что уровень онкологических заболеваний у полицейских работающих с радаром значительно выше чем у остальных их коллег. |
| Автор: | Пыротуй [ Ср 15 май, 2013 13:48 ] |
Влад писал(а): Радар или его имитатор это излучатель радиоволн высокой частоты, которые наносят вред организму человека. Мне в прессе попадалась статья в которой приводилась статистика о том что уровень онкологических заболеваний у полицейских работающих с радаром значительно выше чем у остальных их коллег. Во-первых, антенна направленная, во-вторых, маталлический щиток или даже сетка с ячейкой нужного размера будет достаточно хорошо защищать, мне кажется. В-третьих, в отличие от микроволновки, предполагается, что прибор испускает короткие импульсы, иначе как бы та же "Лира" работала на одном заряде 72 часа. |
| Автор: | Влад [ Ср 15 май, 2013 14:00 ] |
Пыротуй писал(а): в отличие от микроволновки, предполагается, что прибор испускает короткие импульсы, иначе как бы та же "Лира" работала на одном заряде 72 часа. Между нами скажу по секрету что микроволновка на неполной мощности тоже работает импульсами, чем меньше мощность, тем реже импульсы. |
| Автор: | avenger [ Чт 16 май, 2013 1:40 ] |
тут электронщики есть? что-то незаметно. На каких частотах работает ментовский радар? гигагерц десять. Для справки - микроволновка это 2,4. На таких частотах конечно можно забацать самому, но это нетривиально. Конечно же это направленная антенна, которая будет "светить" назад. Конечно, работающая в импульсном режиме с высокой скважностью (иначе будет жрать дохрена энергии). Надо ли такого геморроя на велике, или просто достаточно будет зеркала на руле - автор решит сам. |
| Автор: | Coy [ Чт 16 май, 2013 9:34 ] |
Я не спец., но знаю, что есть еще лазерные радары, правда не все антирадары на них реагируют. Это так для информации, может проще будет сделать на этой базе кукушку. |
| Автор: | alexsx06 [ Чт 16 май, 2013 16:22 ] |
avenger писал(а): тут электронщики есть? что-то незаметно. На каких частотах работает ментовский радар? гигагерц десять. Для справки - микроволновка это 2,4. На таких частотах конечно можно забацать самому, но это нетривиально. Конечно же это направленная антенна, которая будет "светить" назад. Конечно, работающая в импульсном режиме с высокой скважностью (иначе будет жрать дохрена энергии). Надо ли такого геморроя на велике, или просто достаточно будет зеркала на руле - автор решит сам. что-то близкое к рентген аппарату в стоматологии. |
| Автор: | Itchy Finger [ Пт 26 июл, 2013 15:59 ] |
2 Пыротуй На ТАЗах есть такая замечательная особенность, как неправильная работа тормозов передней и задней оси - задний тормоз срабатывает немного раньше, чем должен и при резком торможении жопу любого ТАЗа заносит даже на асфальте. Спросишь, к чему я всё это говорю? Низко-летящий пацанчик внезапно услышав звук своего радар-детектора в месте, где раньше никогда камер не было резво вдарит по тормозам, жопу его ТАЗа начнёт заносить и это неуправляемое ведро с болтами полетит на тебя юзом, и ты даже сообразить ничего не успеешь. Кароче, не страдай хернёй! |
| Автор: | Пыротуй [ Пт 26 июл, 2013 16:05 ] |
Печалька. ЦАФАПовцы говорят, что у них поставки идут строго под заказ, и раздобыть такую нереально. Продолжаю поиски, несмотря на это. |
| Автор: | k123123 [ Пт 09 авг, 2013 13:40 ] |
Пыротуй писал(а): Печалька. ЦАФАПовцы говорят, что у них поставки идут строго под заказ, и раздобыть такую нереально. Продолжаю поиски, несмотря на это. остается вандализм? |
| Автор: | k123123 [ Пт 09 авг, 2013 13:42 ] |
где то читал, что некоторые плохо настроенные дешевые радары фонят и другие антирадары их не корректно обрабатывают. |
| Автор: | dr_eugeni [ Пт 09 авг, 2013 14:38 ] |
радары ещё срабатывают на автоматические двери в гипермаркетах |
| Автор: | крезя [ Пт 09 авг, 2013 16:10 ] |
dr_eugeni писал(а): радары ещё срабатывают на автоматические двери в гипермаркетах предлогаю аффтару возить с собой кусок афтаматики от двери
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
